System plazmowy Powermax125
Dzięki maksymalnej mocy i wydajności plazmy powietrznej system Powermax125® szybko tnie grube metale. Pełny 100% cykl pracy, możliwość zmechanizowanego przebijania metalu o grubości 25 mm oraz duży współczynnik usuwania metalu przy żłobieniu zapewniają szybką pracę w najtrudniejszych zastosowaniach cięcia i żłobienia. System oferuje również najnowsze rozwiązania techniczne, w tym technologię Smart Sense™, która automatycznie reguluje ciśnienie gazu. Jedenaście typów palnika Duramax® Hyamp™ gwarantuje elastyczność podczas cięcia ręcznego, przenośnego cięcia zautomatyzowanego, cięcia na stole X-Y, cięcia z wydłużonym zasięgiem oraz podczas zrobotyzowanego cięcia i żłobienia.
Informacje o systemie
Zastosowania
Drag cutting
Drag cutting
Fine feature cutting
Cięcie dokładne — do szczelin o małej szerokości z minimalną ilością żużlu oraz do stref nagrzewania
Flush cutting
Cięcie powierzchniowe — do cięcia bliżej materiału bazowego za pomocą palnika o kącie 45 stopni
Flush cutting
Max control gouging
Żłobienie z maksymalną kontrolą — do precyzyjnego usuwania metalu, uzyskania płytszych profilów żłobienia oraz do lekkiego czyszczenia materiałów
Max control gouging
Max removal gouging
Żłobienie z maksymalnym usuwaniem — do agresywnego usuwania metalu, uzyskania głębokich profilów żłobienia oraz do ekstremalnego czyszczenia metali
Max removal gouging
Mechanized cutting
Mechanized cutting
Nieobsługiwane aplikacje
Extended reach cutting
Cięcie w trudno dostępnych miejscach — poprawa widoczności i dostępności podczas cięcia w ograniczonych przestrzeniach
Wypróbuj Powermax30 XP
Extended reach gouging
Żłobienie w trudno dostępnych miejscach — poprawa widoczności i dostępności podczas żłobienia w ograniczonych przestrzeniach
Korzyści
Maksymalna produktywność
  • Dzięki pięciokrotnie większej szybkości cięcia zadania cięcia stali miękkiej o grubości 12 mm są realizowane w krótszym czasie niż w systemach paliwowo-tlenowych
  • Niezrównana jakość cięcia i żłobienia oznacza krótszy czas szlifowania i przygotowania krawędzi
  • Maksymalizacja czasu cięcia dzięki 100% cyklowi pracy
  • Wiele wygodnych w obsłudze typów palnika pozwala używać tego samego systemu do obsługi różnorodnych prac
Łatwość obsługi podczas cięcia i żłobienia
  • Brak konieczności zmiany ciśnienia powietrza — technologia Smart Sense™ sprawia, że jest ono zawsze ustawione prawidłowo
  • Technologia SpringStart™ gwarantuje niezmienność warunków rozruchu i poprawia trwałość palnika
  • Cięcie ciągnięte przy pełnej wydajności z opatentowaną osłoną ograniczającą ilość gromadzonego żużlu gwarantuje płynniejsze cięcie
Niższe koszty eksploatacji
  • Trwałość materiałów eksploatacyjnych nawet czterokrotnie większa niż w przypadku materiałów stosowanych w innych systemach podobnej mocy
  • Technologia wykrywania zużycia elektrody chroni palnik i element obrabiany przed uszkodzeniami, automatycznie wyłączając zasilanie w przypadku nadmiernego zużycia elektrody
Wyprodukowane z myślą o wymagających pracach
  • Niezawodność Hypertherm Certified™ zapewnia najwyższą wydajność nawet w najtrudniejszych środowiskach
  • Palniki Duramax™ Hyamp zaprojektowano z myślą o dużej mocy i odporności na ciepło
Specyfikacje
Napięcia wejścia CSA 480/600 V, 3 fazy, 50/60 Hz
CE 400 V, 3 fazy, 50/60 Hz
CCC 380 V, 3 fazy, 50/60 Hz
Prąd wejściowy przy 21,9 kW 300/400/480/600 V, 38/36/31/24 A
Prąd wyjściowy 30–125 A
Znamionowe napięcie wyjściowe 175 V DC
Cykl pracy przy 40°C 100% przy 125 A
Napięcie obwodu otwartego (OCV)
  • 400/600 CSA: 320 V DC
  • 380 V CCC: 290 V DC
  • 400 V CE: 305 V DC
Wymiary z rękojeściami 592 x 274 x 508 mm (gł. x szer. x wys.)
Masa z palnikiem 7,6 m
  • 480 V, 47,9 kg
  • 600 V, 47,5 kg
  • 380 V, 45,2 kg
  • 400 V, 48,9 kg
Zasilanie gazem Czyste, suche powietrze bezolejowe lub azot
Zalecana szybkość przepływu
gazu wlotowego / ciśnienie
Cięcie: 260 l/min przy 5,9 bara
Żłobienie: 212 l/min przy 4,1 bara
Długość wejściowego kabla zasilającego 3 m *
Typ zasilacza Inwertor — IGBT (tranzystor bipolarny z izolowaną bramką)
Wymagana moc znamionowa napędu 40 kW przy pełnym natężeniu prądu 125 A
Zgodność z normami Certyfikat CSA do użytku w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji, z wyjątkiem Chin.
CE, C-Tick, CU/GOST, Ukr. i Serbska — do użytku w Europie, Australii, Białorusi, Kazachstanie, Rosji, Serbii i Ukrainie oraz w innych dopuszczonych krajach.
Certyfikat CCC do użytku w Chinach.
Gwarancja Zasilacze są objęte gwarancją 6 lat, a palniki — roczną.
*Brak kabla zasilającego w niektórych modelach CCC.
Działanie przy zasilaniu z generatora silnikowego
Moc znamionowa silnika Prąd wyjściowy układu Wydajność (rozciągliwość łuku)
40 kW 125 A Pełna
30 kW 125 A Ograniczona
30 kW 100 A Pełna
25 kW 100 A Ograniczona
22,5 kW 75 A Pełna
20 kW 75 A Ograniczona
20 kW 60 A Pełna
15 kW 60 A Ograniczona
12 kW 40 A Pełna
10 kW 40 A Ograniczona
10 kW 30 A Pełna
8 kW 30 A Ograniczona
Wydajność
Wydajność Grubość Szybkość cięcia
Cięcie
Zalecana 38 mm 457 mm/min
  44 mm 250 mm/min
Odcięcie (cięcie ręczne) 57 mm 125 mm/min
Przebicie * 25 mm
* Wydajność przebijania dotyczy zastosowania ręcznego lub z automatycznym sterowaniem wysokością palnika
Wydajność Współczynnik usuwania metalu Profil rowka
Żłobienie
Typowe żłobienie 12,52 kg/godz. 4,3–7,9 mm x 6,1–9,9 mm (gł. x szer.)
Greener CutsTroska o środowisko naturalne to podstawowa wartość firmy Hypertherm. Nasze produkty Powermax zaprojektowano z myślą o spełnieniu i przewyższeniu obowiązujących globalnie przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym postanowień dyrektywy RoHS.
Informacje o kupowaniu
Odwiedź naszą stronę z informacjami o miejscach sprzedaży, aby znaleźć potencjalnego partnera, lub skontaktuj się bezpośrednio z firmą Hypertherm, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy.
Konfiguracje standardowe
Poniżej pokazano standardowe konfiguracje systemu, obejmujące zasilacz, palnik i przewód roboczy.
  Palnik ręczny 85° 85° i 15°
palniki ręczne
Palnik zmechanizowany 180° o pełnej długości Palnik zmechanizowany 180° o pełnej długości i palnik ręczny 85°
Zasilacze Konfiguracje napięcia 7,6 m 15,2 m 7,6 m 15,2 m 7,6 m 15,2 m 15,2 m / 7,6 m
    bez zdalnego włącznika ze zdalnym włącznikiem bez zdalnego włącznika z kablami we/wy (bez włącznika) ze zdalnym włącznikiem bez zdalnego włącznika z kablami we/wy (bez włącznika) ze zdalnym włącznikiem
Zasilacz z portem CPC i dzielnikiem napięcia 480 V CSA1 059536 059537 059538 059569 059539     059540     059541
600 V CSA 059546 059547 059555 059570 059552     059553     059554
380 V CCC2 059556 059557     059558           059559
400 V CE3 059526 059527 059528 059572 059530     059531     059529
Zasilacz z portem CPC, dzielnikiem napięcia i portem szeregowym 480 V CSA1           059542 059544   059543 059545
600 V CSA1           059550 059548   059551 059549
380 V CCC           059560     059561
400 V CE           059532 059534   059533 059535
1 Do użytku w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji, z wyjątkiem Chin.
2 Do użytku w Chinach.
3 Do użytku w krajach, w których jest wymagany znak CE lub GOST.
Konfiguracje niestandardowe
Możliwość dobrania zasilacza, zestawu materiałów eksploatacyjnych do palnika, przewodu roboczego i innych komponentów.
Opcje zasilaczy
  Zasilacz z portem CPC i dzielnikiem napięcia Zasilacz z portem CPC, dzielnikiem napięcia i portem szeregowym
480 V CSA 059488 059489
600 V CSA 059509 059510
380 V CCC 059490 * 059491 *
400 V CE 059486 059487
* Nie zawiera kabla zasilającego.
Opcje startowych zestawów materiałów eksploatacyjnych
(Wszystkie opcje zestawów materiałów eksploatacyjnych znajdują się w sekcji powiązanych materiałów eksploatacyjnych)
  Cięcie ręczne Cięcie zmechanizowane Cięcie zmechanizowane z nasadką omową
Zestaw 428099 428100 428101
Opcje palników Duramax Hyamp
  Palniki ręczne Palniki zmechanizowane Palniki zrobotyzowane Palniki długie
Długość kabla 85° 15° 180° Mały 180° 45° 90° 180° 0,6 m, 45° 0,6 m, 90° 1,2 m, 45° 1,2 m, 90°
4,5 m     059519 059514
7,6 m 059492 059495 059520 059515 059564 059565 059566 059562 059563 059567 059568
10,7 m     059521 059516
15,2 m 059493 059496 059522 059517       059579 059580 059581 059582
22,8 m 059494 059497 059523
Opcje kabli i przewodów
  Przewody robocze Kable sterujące
Długość kabla Zacisk ręczny Zacisk typu C Zacisk pierścieniowy Zdalny włącznik CNC, złącze widełkowe, dzielone napięcie CNC, złącze widełkowe, bez dzielonego napięcia CNC, złącze Dsub, dzielone napięcie Komunikacja szeregowa RS-485, niezakończony Komunikacja szeregowa RS-485, D-sub
7,6 m 223292 223298 223295 128650 228350 023206 223048 223236 223239
15,2 m 223293 223299 223296 128651 228351 023279 123896 223237 223240
22,8 m 223294 223300 223297 128652
Zasoby
Podręczniki i dokumenty
Powiązane przedmioty
