System plazmowy Powermax105
Produkcja 105-amperowego zasilacza plazmy Powermax105® zostanie zakończona w grudniu 2021 roku. Od tego momentu zasilacz nie będzie już sprzedawany przez firmę Hypertherm. Nadal produkujemy oryginalne palniki, palniki zamienne, materiały eksploatacyjne i części serwisowe. Zachęcamy do zapoznania się z tematem „Palniki i materiały eksploatacyjne” w celu zasięgnięcia dalszych informacji o opcjach modernizacji.
Dział pomocy technicznej firmy Hypertherm nadal wspiera ten model.
Informacje o systemie
Cykl życia produktu
059390, 059391, 059392, 059430, 059431, 059432, 059433, 059393, 059410, 059411, 059412, 059370, 059371
Odnośne numery części systemów:
059374, 059375, 059376, 059377, 059378, 059379, 059380, 059381, 059382, 059383, 059384, 059385, 059386, 059387, 059394, 059395, 059396, 059397, 059398, 059399, 059400, 059401, 059402, 059403, 059404, 059406, 059407, 059414, 059415, 059416, 059417, 059418, 059419, 059420, 059421, 059422, 059423, 059424, 059426, 059427, 059434, 059435, 059436, 059437, 059438, 059439, 059440, 059441, 059442, 059443, 059444, 059446, 059447, 059448, 059449, 059450, 059451, 059485, 059604, 059714
| Dostępność | |
| Zasilacz | ⊗ |
| Oryginalny palnik | ✔ |
| Części serwisowe | ✔ |
| Materiały eksploatacyjne | ✔ |
| Pomoc techniczna | ✔ |
Specyfikacje
| Napięcia wejścia | CSA | 200–600 V, 3 fazy, 50/60 Hz |
| CE | 400 V, 3 fazy, 50/60 Hz 200–400 V, 3 faza, 50/60 Hz |
| CCC | 380 V, 3 fazy, 50/60 Hz | |
| Prąd wejściowy przy 16,8 kW | 200/208/240/380/400/480/600 V, 58/56/49/28/25/22 A | |
| Prąd wyjściowy | 30–105 A | |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 160 V DC | |
| Cykl pracy przy 40°C | 80% przy 105 A | |
| Napięcie obwodu otwartego (OCV) |
| Wymiary z rękojeściami | 592 x 274 x 508 mm (gł. x szer. x wys.) | |
| Masa z palnikiem 7,6 m |
| Zasilanie gazem | Czyste, suche powietrze bezolejowe lub azot | |
| Zalecana szybkość przepływu gazu wlotowego / ciśnienie |
Cięcie: 217 l/min przy 5,9 bara Żłobienie: 227 l/min przy 4,8 bara |
| Długość wejściowego kabla zasilającego | 3 m * | |
| Typ zasilacza | Inwertor — IGBT (tranzystor bipolarny z izolowaną bramką) | |
| Wymagana moc znamionowa napędu | 30 kW przy pełnym natężeniu prądu 105 A | |
| Zgodność z normami | Certyfikat CSA do użytku w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji, z wyjątkiem Chin. CE, C-Tick, CU/GOST, Ukr. i Serbska — do użytku w Europie, Australii, Białorusi, Kazachstanie, Rosji, Serbii i Ukrainie oraz w innych dopuszczonych krajach. Certyfikat CCC do użytku w Chinach. |
| Gwarancja | Zasilacze są objęte gwarancją trzyletnią, a palniki — roczną. | |
*Brak kabla zasilającego w niektórych modelach CCC.
Działanie przy zasilaniu z generatora silnikowego
| Moc znamionowa silnika | Prąd wyjściowy układu | Wydajność (rozciągliwość łuku) |
| 30 kW | 105 A | Pełna |
| 22,5 kW | 105 A | Ograniczona |
| 22,5 kW | 85 A | Pełna |
| 15 kW | 85 A | Ograniczona |
| 15 kW | 65 A | Ograniczona |
Wydajność
| Wydajność | Grubość | Szybkość cięcia |
Cięcie |
| Zalecana | 32 mm | 500 mm/min |
| 38 mm | 250 mm/min | |
| Odcięcie (cięcie ręczne) | 50 mm | 125 mm/min |
| Przebicie * | 22 mm | |
* Wydajność przebijania dotyczy zastosowania ręcznego lub z automatycznym sterowaniem wysokością palnika
| Wydajność | Współczynnik usuwania metalu | Profil rowka |
Żłobienie |
| Typowe żłobienie | 9,8 kg/godz. | 6,4 x 7,4 mm (gł. x szer.) |
Wykres cięcia produkcyjnego
| Materiał | Grubość | Natężenie prądu | Produkcyjna szybkość cięcia * | ||
| cale | mm | A | cale/min | mm/min | |
| Stal miękka | 1/4 | 6 | 105 | 192 | 5090 |
| 3/8 | 8 | 105 | 116 | 3870 | |
| 1/2 | 12 | 105 | 76 | 2060 | |
| 3/4 | 20 | 105 | 40 | 940 | |
| Stal nierdzewna | 1/4 | 6 | 105 | 224 | 6000 |
| 3/8 | 8 | 105 | 112 | 4210 | |
| 1/2 | 12 | 105 | 68 | 1860 | |
| 3/4 | 20 | 105 | 34 | 810 | |
| Aluminium | 1/4 | 6 | 105 | 265 | 7090 |
| 1/2 | 12 | 105 | 91 | 2450 | |
| 3/4 | 20 | 105 | 50 | 1190 | |
*Produkcyjne szybkości cięcia uzyskano na podstawie prób przeprowadzonych w laboratoriach firmy Hypertherm.
Szybkości produkcyjne są równe ok. 80% szybkości maksymalnych. Uzyskanie optymalnej jakości cięcia może wymagać dobierania różnych szybkości cięcia w zależności od zastosowania. Więcej szczegółów można znaleźć w podręczniku operatora.
Zasoby
Podręczniki i dokumenty
Adapter do wkładów do palników Powermax z serii Duramax i Duramax Lock Wersja 2 (Polski/Polish)
Szkolenie
Zmodernizuj swój system i korzystaj z nowej platformy materiałów eksploatacyjnych!
Materiały eksploatacyjne w postaci wkładów Hypertherm stanowią rewolucję względem standardowych materiałów eksploatacyjnych do systemów plazmy powietrznej. Każdy jednoczęściowy wkład jest zoptymalizowany pod kątem konkretnego procesu i natężenia prądu, aby zapewnić wydajność i jednocześnie znacznie uprościć budowę części niezbędnych do cięcia lub żłobienia plazmą.
Opcje palników i przewodów
Opcje palników Duramax
(Numery części palników Duramax Hyamp, w tym palników długich, patrz Powermax125®)
| Palniki ręczne | Palniki zmechanizowane | Palniki zrobotyzowane | |||||
| Długość kabla | 75° | 15° | 180° | Mały 180° | 45° | 90° | 180° |
Opcje kabli i przewodów
| Przewody robocze | Kable sterujące | ||||||||
| Długość kabla | Zacisk ręczny | Zacisk typu C | Zacisk pierścieniowy | Zdalny włącznik | CNC, złącze widełkowe, dzielone napięcie | CNC, złącze widełkowe, bez dzielonego napięcia | CNC, złącze Dsub, dzielone napięcie | Szeregowy RS-485, niezakończony | Szeregowy RS-485, Dsub |
| 7,6 m | 223254 | 223287 | 223284 | 128650 | 228350 | 023206 | 223048 | 223236 | 223239 |
| 15,2 m | 223255 | 223288 | 223285 | 128651 | 228351 | 023279 | 123896 | 223237 | 223240 |
| 22,8 m | 223256 | 223289 | 223286 | 128652 | |||||
Wkład Hypertherm i modyfikacja za pomocą adaptera
Adapter do wkładów
Adapter do wkładów palnika to opcjonalna modyfikacja, która umożliwia przejście ze standardowych materiałów eksploatacyjnych na materiały eksploatacyjne nowej generacji firmy Hypertherm. Adapter do palnika umożliwia korzystanie z materiałów eksploatacyjnych w postaci wkładów użytkownikom następujących systemów i palników.
System |
Typ palnika |
Numer części adaptera |
Powermax45® XP |
Palnik ręczny, zmechanizowany i zrobotyzowany Duramax® Lock |
Powermax65® |
Palnik ręczny, zmechanizowany i zrobotyzowany Duramax |
Powermax85® |
Powermax105® |
Cięcie ciągnięte i FineCut® w przypadku palników ręcznych
Zmechanizowane i FineCut® w przypadku palników zmechanizowanych
Jeśli jest wymagane odsunięcie, wkłady do obróbki zmechanizowanej można stosować w palnikach ręcznych.
Wkłady Hypertherm |
Proces |
Wkład |
105 A |
85 A |
65 A |
45 A |
Cięcie zmechanizowane / FineCut |
Zestaw pierścienia omowego |
(zawiera 3 pierścienie omowe nr 420580) |
Zastępuje ten zespół elementów |
Osłona |
Nasadka |
Dysza |
Elektroda |
Pierścień zawirowujący |
220993 |
220854 lub 220953 (omowy) |
220990 |
220842 lub 220777 |
220994 |
220817 |
220816 |
220819 |
220857 |
220941 |
220948 lub 220955 |
220930 |
220947 |
Żłobienie z maksymalnym usuwaniem i maksymalną kontrolą
Wkłady Hypertherm |
Proces |
Wkład |
Żłobienie z maksymalnym usuwaniem 105 A |
Żłobienie z maksymalnym usuwaniem 45–85 A |
Żłobienie z maksymalną kontrolą 105 A |
Żłobienie z maksymalną kontrolą 45–85 A |
Osłona |
Nasadka |
Dysza |
Elektroda |
220798 |
220854 |
220991 |
220842 |
220994 |
220797 |
220857 |
420480 |
220991 |
220994 |
220797 |
220857 |
